FoxEss Avocado 22 Pro entlädt sich selbst bei beginnender Dämmerung
Hallo,
seit 2 Wochen läuft bei mir der FoxEss Avocado 22 Pro und ich beobachte jeden Abend, dass er sich selbstätig entleert, ohne dass größere Verbraucher in Betrieb sind. Somit steht mir über Nacht keine Leistung mehr zur Verfügung.
Der Kundendienst von Tepto antwortet, dass "kein auffälliges Fehlverhalten" vorliegt.
Im Bild ist diese Selbstentladung zu erkennen, ab ca 21:30 läuft dann die Wärmepumpe und bezieht den Strom dann eben aus dem Netz.
Über eine Lösung würde ich mich freuen,
Gruß
Konrad.
Re: FoxEss Avocado 22 Pro entlädt sich selbst bei beginnender Dämmerung
Wenn ich mich nicht irre, speichert dieser Akku nur 2 kWh Energie?
Er hat sich also einfach entladen, weil Ihr Gerät Strom verbraucht hat. Ihr Verbraucher hat eine Leistung von fast 1 kW, daher war die Batteriekapazität in etwa 2 Stunden aufgebraucht.
Nein, eben nicht. In diesem Zeitraum liefen im Haus nur Kleinverbraucher unter 50W.
Der Akku entlädt sich selber, der Entladestrom fließt sozusagen im Kreis.
Hier die Anzeige des shelly zur selben Zeit:
Ihr Akku war kurz nach 20:00 Uhr leer, wie man deutlich in dem von Ihnen geposteten Diagramm sehen kann. (Die grüne Linie zeigt den Ladezustand des Akkus an.)
Wie kann er dann Strom liefern? Er muss aus dem Stromnetz kommen.
Jetzt habe ich festgestellt, dass der Akku sich entlädt, um ins Netz einzuspeisen.
Ca. 500W gehen vom Akku ins Netz (laut Zähler), obwohl die App Netzbezug anzeigt.
Das ist ja nicht der Zweck des Akkus.
Wo kann da der Fehler liegen?
Hallo,
leider kam hier keine Antwort mehr.
Inzwischen habe ich die Vorgänge nochmals genauer untersucht und folgende Erkenntnisse gewonnen:
Am Abend entlädt sich der Akku etwa nach Sonnenuntergang und speist ins Netz ein. Messungen gegen 21 Uhr:
- Anzeige am Zähler: ca. 500 W Einspeisung
- Anzeige der App: ca. 50 W Netzbezug
- Anzeige Shelly: ca. 50 W
- Anzeige Akku: ca. 830 W entladen
Am Morgen dagegen lädt sich der Akku aus dem Netz sobald die Sonne scheint. Messungen gegen 7 Uhr:
- Anzeige am Zähler: ca. 400 W Bezug
- Anzeige der App: ca. 350 W Export
- Anzeige Shelly: ca. 350 W Export
- Anzeige Akku: ca. 1500 W aufladen
Diese Werte sind sehr widersprüchlich lassen sich täglich morgens und abends verifizieren.
Wo könnte der Fehler liegen?
