Guten Tag,
seit ungefähr 10 Tagen lädt sich unsere Batterie immer vom Netz auf ( Nachts und auch Tagsüber ). Das sollte eigentlich nicht so sein. Sondern nur über Solar. Wir haben an der Anlage nichts verändert.
Es ist ein Fox ESS H3 Pro.
Mein Anbieter hat noch nicht geantwortet und der Foxx Support untersucht das ganze.
Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte ?
mfg
Daniel Boysen
Entschuldigen Sie bitte die Verwendung eines Übersetzungsprogramms.
Wie hoch ist die aktuelle Batterietemperatur?
Wie hoch ist der aktuelle Ladezustand (SoC) Ihrer Batterie?
Vielen Dank für die Informationen.
Auf Ihrem Wechselrichter-Display wird der Ladezustand (SoC) und der Status „normal“ angezeigt, würde ich sagen?
Falls ja, könnten Sie bitte die Systemeinstellungen auf Ihrem Display aufrufen und die Batteriegrenzwerte wie in diesem Video gezeigt suchen? Wenn Sie uns die Werte oder ein Foto davon mitteilen könnten, wäre das sehr hilfreich.
Hier ist ein Video von Will auf Englisch, aber die Werte sind dort identisch.
Hier ist ein weiterer Punkt, der überprüft werden muss. Das erste Video bezog sich auf die Batterie selbst, dieses Video hier dient der Überprüfung der Netzimport-/Netzexportgrenzen, die überprüft werden müssen.
Auf meinem Display steht nicht "normal" da steht "on Grid" das war aber schon immer so
Max Chg Cur : 50,0A
Max Dischg Cur : 50,0A
Soc Min 10 %
Soc Max 100%
Soc On Grid Min 10%
Soc On Grid Max 100%
Unter Export Control habe ich nur einen Wert der steht auf : 008640W
Max Chg Cur : 50,0A
Soc Min 10 %
Soc Max 100%
Soc On Grid Min 10%
Vielen Dank. Als Nächstes sollten Sie auf der von Ihnen verwendeten Fox Cloud v2-Website die Einstellungen Ihres Zeitplaners überprüfen, um zu sehen, was dort programmiert ist.
Bei den Punkt "Ladezeit im Netz" sind 2 mögliche Zeiträume aber die sind deaktiviert.
Unter dem Punkt "Modusplaner" war ein Zeitraum von 00 bis 23:59 drinne.... den habe ich jetzt mal entfernt
Ja, aber prüfen wir bitte, ob in Ihren Systemeinstellungen Arbeitsmodi aktiviert sind, die das Laden des Akkus anordnen.
Haben Sie Ihr System in den letzten 10 Tagen komplett neu gestartet, sodass alle Geräte, einschließlich des Akkus, vollständig ausgeschaltet sind und sich auch der Inverter-Bildschirm ausschaltet?
Nein ich habe da noch nie etwas neugestartet. Bisher lief die Anlage ja ohne Probleme und hat immer die Batterie bei Solarüberschuss geladen
Ich empfehle Ihnen dringend, Ihr System komplett herunterzufahren und neu zu starten. Wissen Sie, wie das geht?
Hoffentlich haben Ihre Installateure eine Anleitung hinterlassen. Wenn alles korrekt ausgeführt wurde, sollte der Bildschirm Ihres Wechselrichters schwarz werden. Warten Sie 30 Sekunden in diesem Zustand, bevor Sie den Vorgang umkehren.
Ein teilweiser Neustart hätte möglicherweise geholfen, aber bitte behalten Sie das System in den nächsten Stunden/Tagen im Auge und melden Sie sich dann wieder.
Wenn der Betriebsmodus noch auf „Eigennutzung“ eingestellt ist, müssen Sie das System möglicherweise, wie bereits erwähnt, vollständig herunterfahren.
Schalten Sie das System also aus, sodass der Inverter-Bildschirm schwarz wird, und starten Sie es anschließend in umgekehrter Reihenfolge neu. Ihre Batterie hält wahrscheinlich noch Strom, daher müssen Sie diese als letzten Schritt beim Herunterfahren und als ersten Schritt beim Starten abschalten.
Ich habe es geschafft den Wechselrichter komplett abzuschalten. Die Batterie hatte noch einen extra Schalter. Den hatte ixh übersehen. Ich beobachte jetzt mal das verhalten.
Ich bin froh, dass du das System vollständig herunterfahren konntest, Daniel. Warten wir nun einige Stunden/Tage ab, um zu sehen, wie es sich verhält.
Anscheinend ist die Steuereinheit im Wechselrichter abgestürzt, und hoffentlich hat sie jetzt einen sauberen Neustart im korrekten Modus durchgeführt.
Ich vermute ich habe den Fehler gefunden.
In der App von meinem Anbieter.... nicht die Fox app, war ein dynamischer EPEX Stromtarif eingestellt. Den habe ich meines Wissens aktuell nicht.
War vorher nicht so eingestellt.
Habe ich deaktiviert gestern abend.
Seitdem keine Batterieladung von Netz.
Super Fund, Daniel!
Die einzige andere mögliche Ursache ist die externe Steuerung deines Systems. Ich freue mich sehr, dass du diese Einstellung gefunden hast. Es gab wohl schon Fehler im System, bei denen die Fox-Datenbank Einstellungen verändert hat; das könnte bei dir der Fall gewesen sein.
Ich hoffe, du hast das Problem diesmal endgültig behoben.
Wahnsinn! Ich suche seit Wochen nach einer Lösung für das merkwürdige Verhalten des Wechselrichters und meiner nahezu unsteuerbaren PV Anlage. Ich betreibe seit Januar die Steuerung meines Wechselrichters über die home assistant integration von nathanmarlor und habe auf der Suche nach dem Fehler sowohl meine Server als auch die gesamte PV Anlage und den WR einzeln mindestens unzählige Male komplett heruntergefahren/ neu installiert oder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt!!! Auch der FoxESS Support war ratlos.
Bei mir war es genau das gleiche Problem nur mit dem Unterschied, dass ein Familienmitglied sich die ev.Cockpit App (das war die App, die das Chaos verursacht hat) nach der Installation der Anlage auf dem Smartphone installiert hat und diese danach aber nicht weiter benutzt hat, da es ja auch die FoxCloud App gibt. Dadurch war uns diese Existenz dieser App und ihrer Funktionen gar nicht mehr in Erinnerung. Durch automatische Updates im Android App Store wurde die App dann um den 3./4. Februar 2026 automatisch upgedated und hat ungefragt (hier bin ich mir leider nicht sicher was mein Familienmitglied da u.U. vorher eingestellt hat) den dynamischen Stromtarif inkl. einer vermeintlichen Battierieoptimierung (!!!!) eingestellt.
Sowas darf nicht passieren!!
Wir haben einen dynamischen Stromtarif aber die vermeintliche Optimierung hat uns in ziemliche Unkosten gestürzt, da teilweise eine Entladung des Akku über Tage gar nicht mehr möglich war bzw. der Akku zu Zeiten geladen wurde, an denen der Strompreis sehr hoch war. Dass automatische Updates nicht immer vorteilhaft sind, ist mir bewusst, aber dass Funktionen, die so großen Einfluss auf die Funktionsweise einer Hausversorgungsanlage haben, ohne das Wissen der Betreiber und auch ohne Wissen des Supportteams von FoxESS implementiert werden, ist eine Frechheit!
Das geht natürlich nicht gegen die Betreiber dieses Forums oder irgendeinen Mitarbeiter bei FoxESS, aber ich musste gerade mal meinen Frust loswerden. Vielleicht hilft es einem anderen ratlosen Besitzer einer FoxESS Anlage und bewahrt ihn davor, den Wechselrichter komplett austauschen zu lassen, weil wir tatsächlich kurz davor waren dies zu veranlassen.
Laut dem Support von Energieversum gab es schon mehrere Fälle durch das app update.
Ist denen bekannt wie es klang. Aber von sich aus sich kümmern tun sie leider nicht.
Ich muss sagen alle Probleme bisher hatten die ihre Uhrsache bei FoxESS. Es lag immer am Anbieter und seiner extra app
Das Schlimme daran ist, dass die Anzahl der Leute, die ein FoxESS Setup von ENERGIEVERSUM recht klein ist. FoxESS Anlagen an sich sind aber weit erbreitet, ergo bekommt man in Foren und im Support immer nur Hinweise, wo die Probleme auf die eigene Benutzung zurückzuführen ist, oder Probleme durch die Integration des Dataloggers über die Modbus Schnittstelle hervorgerufen werden. Diese Schnittstelle ist aber genau für diesen Zweck gemacht und der Zeitpunkt des Auftauchens der Probleme passt auch nicht damit zusammen.
Ich hoffe, du meinst, dass die Ursache NICHT bei FoxESS lag sondern beim Anbieter. Dem stimme ich zu. Der Support und die Funktion von FoxESS sind einwandfrei. Die Kommunikation mit ENERGIEVERSUM dagegen eine Katastrophe...
Ich denke, ich werde dort anrufen und die bitten deren Zugang zu meiner Anlage zu deaktivieren. Mal gucken, ob sich das machen lässt.
