Probleme Modbus Integration
Hallo
ich quäle mich seit 2 Tagen und komme keinen Schritt weiter.
Ich habe einen Fox H3 Pro 20.0
Der modbus-Adapter Elfin EW11a angeschlossen, er funktioniert, liest Werte aus.
Den FoxESS modbus Dienst habe ich über die Anleitung nathanmor erstellt.
Da er keine Werte ausliest, habe ich den Debug-Modus aktiviert.
Ich bekomme die Fehlermeldung:
Error reading registers. Type: RegisterType.HOLDING; start: 37609; count: 92; slave: 247 from tcp://192.168.178.72:502: Exception Response(131, 3, IllegalAddress)
Es werden automatisch keine Werte ausgelesen.
Wenn ich manuell im Entwicklermodus einzelne Register auslese, werden diese mit Werten angezeigt.
Ich habe meinen Home Assistant green 2x in den Werksmodus zurückgesetzt, dann wieder installiert, keine Änderung nach den Installationen.
Durch Recherche im Netz habe ich gelesen, dass solche Fehler nach Updates am WR entstanden sind.
Letzte Woche wurde bei mir ein Update gemacht vor der Einrichtung des Home Assistant gemacht.
Ob das bei mir der Fall ist, keine Ahnung.
Aktuell:
Version_Master 1.58
Version_Slave 1.06
Version_ARM 1.33
Danke
Re: Probleme Modbus Integration
On your home assistant can you go into Settings, Devices & Services, click Foxess_Modbus >, CONFIGURE, Advanced Settings and change Max Read to 25 and Submit.
See if that improves things, at the least it will reduce the number of reads so that we get closer to the register causing the problem.
Perfekt, alle Register vorhanden.
Vielen DANK :) :) :) :) :)
auurichter wrote: ↑Thu Mar 06, 2025 9:24 pm Perfekt, alle Register vorhanden.
Hallo,
ich habe einen FOX PRO 15 und auch einen Elfin EW11
hab, glaube ich, alles so konfiguriert wie in der FOX GitHub Anleitung beschrieben
klappt leider nicht
habe auch einen USR-W610 - damit funktioniert die Kommunikation zum FOX PRO 15
könntest du mir deine Elfin Konfiguration zukommen lassen?
NWirtz wrote: ↑Sat Jun 28, 2025 10:23 am Hallo,
klappt leider nicht
Not sure if you have already seen this but it has a useful configuration guide for the EW11 https://github.com/nathanmarlor/foxess_ ... Elfin-EW11
where i must connect the Cable fpr the rs 485 interface. on pin 11 and 12 is the smartmeter connected.
it´s a fox ess H3 Smart
Has anyone sourced power and ground directly from this connector? to power the Elfin EW11?
See this link you should be using EMS pins [url] https://github.com/nathanmarlor/foxess_ ... 357069[url]
