Solar Neuling App Steuerung
Hallo in die Runde
Wir haben seit letzter Woche eine Solaranlage und leider gab die installationsfirma keine App Einschulung.
Ich hab mir schon einiges durch gelesen und angesehen, aber eine Frage muss ich jetzt doch stellen.
Ich bin auf Modus Eigenverbrauch und mein Akku ist 100% voll. Warum versorgt die Anlage nicht nur das Haus, sondern speist auch ein? Kann ich das deaktivieren?
Vielen vielen Dank schon mal
Liebe Grüße Claudia
Re: Solar Neuling App Steuerung
Der von Ihnen gezeigte Bildschirm ist lediglich eine Momentaufnahme der Aktivitäten, die alle 5 Sekunden aktualisiert wird. Es könnte also sein, dass der Exportvorgang genau in dem Moment pausiert hat, als die Aktualisierung stattfand.
Zudem wurde Ihr Haushalt mit Strom versorgt: Es wurden 1.107 W erzeugt, wovon 523 W im Haushalt verbraucht wurden; der Überschuss von 584 W floss in das Stromnetz.
Möglicherweise war das BMS (das „Gehirn“) der Batterie dafür verantwortlich, welches die einzelnen Zellen im Inneren steuert – unter anderem, um die Zellspannungen auszugleichen. Das BMS kann bei einem Überangebot an Energie die Leistungsabgabe drosseln; zudem kann es bei extrem niedrigen Temperaturen automatisch den Ladevorgang der Batterie einleiten.
Ich habe Google Übersetzer verwendet – ich hoffe, das Ergebnis ist in Ordnung.
Danke für die schnelle Antwort
Tatsächlich hat er nun aufgehört ins Netz zu laden und versorgt jetzt nur mehr das Haus
Vielen vielen Dank
Schön zu hören, ich bin sicher, Sie werden viele Fragen zu Ihrem neuen System haben.
Ist Ihr Akku drinnen oder draußen, wenn Sie draußen überprüfen können, ob Sie Heizungsfähigkeit haben (schnelle Einstellungen, Batteriewarmup) Ich erwähne nur, da es das Laden / Entladen betrifft (BMS steuert dies)
