[AT] Wallbox/EV-Charger für H3-12.0E Inverter / EP11 Batterie in Österreich
Hallo zusammen,
letztes Jahr haben wir 24*450W Panele mit H3-12.0E Inverter und EP13 Batterie installiert. Jetzt möchte ich gerne einen EV-Charger/Wallbox nachrüsten. In der Garage habe ich schon einen runden Starkstrom-Anschluss und jetzt wäre die Frage welche Möglichkeiten ich habe damit ich PV-/Überschussladen machen kann.
Wir werden nur ein Auto anschaffen (Cupra Raval Endurance) und soweit ich bei FoxEss sehe gibt es die A- und L-Serie. Beide sind preislich sehr ähnlich (A: https://solarshopaustria.at/detail/index/sArticle/19762 vs L: https://chargingshop.eu/product/foxess- ... -6m-cable/), welche wäre nun die bessere Wahl?
🏡 System Setup (Austria): Inverter: STAR-H3-12.0-E / Battery: STAR EP11 (10.36 kWh) / Panels: 24x Canadian HiHero 440 Wp (10.56 kWp total)
Re: [AT] Wallbox/EV-Charger für H3-12.0E Inverter / EP11 Batterie in Österreich
FWIW - nach ein wenig Recherche, werde ich mir einen go-e Charger und Controller installieren lassen:
https://go-e.com/de-at/produkte/go-e-charger-core
https://go-e.com/de-at/produkte/go-e-controller
Auf jeden Fall den Core. Der ist auch konform zur neuen AFIR-Verordnung der EU. Die wird ab nächstem Jahr für uns noch eine Rolle spielen.
MagicDude4Eva wrote: Thu Aug 27, 2026 4:16 pm FWIW - nach ein wenig Recherche, werde ich mir einen go-e Charger und Controller installieren lassen:
Ein Update: Heute haben Elektriker beides verbaut. Die Lösung war noch einfacher als gedacht. Es wurde Sensor L1-L3 auf die 3-phasen kommend vom Netzbetreiber nach dem Smartmeter angeklemmt. Der Controller erkennt bei Einspeisung negativ (aktuell speise ich 8kW ein und es zeigt unter Grid = -8,1kW an) und Bezug positiv. Somit ist Überschussladung einfach konfigurierbar.
