Wallbox Zeitladen geht nicht
Hallo,
System:
ich habe eine FOX ESS 11 KW Wallbox, einen H3 8.0 Smart Wechselrichter und einen EQ 3300 Speicher. Die Systeme sind adäquat verbunden. Ich nutze sowohl die FoxCloud 2.0 App als auch die Fox Switch App.
Was ich möchte:
Ich will mein Auto an die Wallbox anschließen können wann auch immer ich möchte (z.B. auch 21 Uhr am Abend), es soll jedoch nur dann geladen werde, wenn es zwischen 0800 und 1900 Uhr ist.
Aktuellen Einstellungen:
FoxCloud 2.0:
Wallbox ist im Kontrollmodus "Kontrolliert" / der Zeitplan ist eingestellt auf täglich und aktiviert / die PV Kopplung ist im Öko-Modus
Fox Switch:
Plug&Charge ist aus / geplantes Laden hat den hinterlegten Zeitplan und dieser ist aktiviert / Betriebsmodus ist Standardmodus / Solarkopplung ist im Wirtschaftlichkeitsmodus
Problem:
Ich komme am Abend an und verbinde das Auto um 21 Uhr mit der Wallbox. Es beginnt zu laden obwohl es gar nicht sollte, da es ja bereits nach 19 Uhr ist. Ich gehe am Morgen in meine App und möchte sehen wie die Wallbox lädt (der Akku des Autos ist nicht voll) es ist auch um 9 Uhr, die Wallbox müsste also vor einer Stunde angesprungen sein, es lädt jedoch nix. Ich muss erst wieder in der App manuell das Laden beginnen.
Wo ist das Problem?
Re: Wallbox Zeitladen geht nicht
Hi, ich beschäftige mich aktuell auch mit dem Thema Überschussladen usw.
Kleine Frage. Ist bei der WR und die Wallbox über RS485 verbunden?
Soweit ich das jetzt verstanden habe, ist das wohl eine Voraussetzung für die Kommunikation zwischen den Geräten.
Aber dazu habe ich auch einen separaten Post offen, denn sicher bin ich mir nicht.
13,4 KW Solar
H3-12.0-Smart
2x EP12
FOX ESS 11kW Wallbox A-Serie
