Frage Akku-Erweiterung
Hi, ich würde mal gerne in dieser Runde um eure Meinung bitten. Meine Anlage kam über Energieversum. Ist ein H3 mit EV.longlife Batterie. Die Anlage läuft und tut auch alles, was ich erwartet habe. Im Verbrauch durch die "dunkel Zeit" wäre ein bisschen mehr Puffer gut. Ich habe ein Angebot bei Energieversum angefragt, dass aber leider mit Unverschämtheiten vom Preis hin zu den Konditionen schon an der Grenze zur Fragwürdigkeit liegen. Egal!
Leider bekomme ich aktuell keinen FoxEss Partner (Raum Köln/Rhein-Erft) an den Start, der sich das mal anschauen könnte.
Die Batterie um einen Pack zu erweitern kann doch keine Rocket-Science sein?! Das Konzept wird ja genau so angepriesen, mit der Modularität.
Weiß hier jemand, ob:
a - Die Batterie so gebrandet ist, dass sie nur mit den longlife-Komponenten funktioniert oder klappt die Erweiterung auch mit einem marktüblichen Modul?
b - Hat jemand einen verlässlichen Partner im Raum Kerpen oder Umgebung?
c - Man die Erweiterung der Batterie, falls die Module kompatibel sind, selbst erweitert werden kann. Nach Anleitung!
Ich habe primär keinen Igel in der Tasche, aber ich verstehe sehr schnell, wenn ich verarscht werden soll. Das Angebot von Energieversum stinkt in dem Fall für mich 10km gegen den Wind.
Gruß und Danke
Marc
Re: Frage Akku-Erweiterung
Was ist denn eine "EV.longlife"-Batterie? AFAIK ist das CAN-Bus-BMS-Protokoll von FoxESS proprietär, sodass man an FoxESS-Wechselrichter auch nur FoxEss-Batterien anschließen kann.
Hab übrigens das selbe Problem. Hab ne FoxESS H3-Smart 10.0 mit 3 * EQ3300, was mir eindeutig zu wenig ist.
Plane auf 4 * FoxESS EK11 oder EK12 oder EK12+ umzusteigen, die bieten das beste Preis/kWh-Verhältnis.
Das ist die exakt gleiche Situation bei mir. D.h. du wirst den Akku-Block komplett tauschen?
Ja, denn die H3 Smart kann ja nur eine Batterie - ich würde meine EQ3300M + 2 * EQ3300S als Fehlkauf / Fehlberatung durch den Anlagenplaner verbuchen.
Okay, verstehe. Wenn es für dich ok ist, würde ich mich über eine kurze Rückmeldung zum Erfolg deiner Aktion freuen. Ich bin mir noch uneins, wie ich vorgehen will. Wie gesagt. Das Angebot was ich bekommen habe ist unverschämt. Dann kann ich mir auch gleich einen neuen Akku kaufen. Ich ärgere mich nur, weil mir das bei der Beratung anders erzählt wurde - eigentlich ja wie immer - und ich mich nicht direkt für einen größeren Akku entschieden habe. Gruß Marc
Frag bei bei May GmbH in Frechen an.
Top. Anfrage per Webseite ist schon raus. Vielen Dank! Ist ja quasi in der Nachbarschaft von Kerpen-Horrem.
Das ist bei Klein-Solaranlagen leider nicht anders. Tepto bietet die Erweiterungsbatterie Avocado 22 Pro E(xpand) teurer an als das Grundgerät Avocado 22 Pro M(aster), das zusätzlich noch vier Solartracker und den Inverter enthält. Man kann aber nicht zwei Grundgeräte koppeln.
Händler Tepto wirbt damit , dass man zunächst nur das Grundgerät kauft, und später bis zu vier Erweiterungen dazukaufen kann. Wer ein foxess-Avocado 22 Pro M gekauft hat, ist auf die Erweiterungen Avocado 22 Pro E angewiesen.
Das ist wie bei einer Systemkamera. Da kann man nicht eben mal den Hersteller wechseln.
Klein-Solaranlage aka Balkonsolaranlage mit foxess Avocado 22 Pro M, zwei Solyco-Module, Zählerlesegerät EcoTracker, Südbalkon
Hi Kevin, da bin ich grundsätzlich bei dir. Canon ist Canon, Nikon ist Nikon. Mir liegt hier eher im Magen, dass es ein extra Akku unter dem Namen Longlife gibt. Ich gehe davon aus, dass der per Firmware gebranded wurde. Macht ja keinen Sinn, die paar Akkus extra für Energieversum herzustellen. Die Aku-Pakete unterscheiden sich auch aus meiner Sicht nicht von den Standardmodellen. Aber wenn in der Firmware halt nur Longlife steht, dann ist das halt so. Aus meiner Sicht eine Art Vendorlock und sollte so nicht sein - zumindest vom gleichen Hersteller. Außerdem ist das im Prospekt zwar hingewiesen, dass man hier eine extra Güteklasse von Foxess hergestellt bekommen hat, aber wie gesagt, eindeutiger Hinweis, Longlife kann nur mit Longlife gekoppelt werden - Fehlanzeige. Der Local-Dealer hat mir dieses Gebaren aber auch bestätigt. Der normale Partner kann diese Teilenummer nicht bestellen.
Das passt aber insgesamt zu meinem absoluten Lieblingsladen "Envergieversum". Mein Akku könnte halt etwas größer sein, dann wäre mir das erstmal lieber, aber bisher hat es immer ausgereicht. Wenn es mir zu sehr in den Finger kribbelt, fliegt das Teil einfach komplett aus (nicht auf den Müll, sondern von der Anlage) und ich ersetzte ihn durch einen Standard Foxess nach meinen Wünschen und Peng. Nichts gewonnen durch die Vögel aus G.
