zwei FoxESS Avocado Pro 22 in einer Anlage laden und entladen sich gegenseitig
Hallo Zusammen,
hat zufällig jemand schon einmal zwei oder drei FoxESS Avocado Pro 22 zusammen in einer Anlage installiert ?
Tepto wirbt damit, dass die Avocados miteinander kommunizieren und sich die Last aufteilen, wenn sie an verschiedene Phasen der Anlage angeschlossen sind.
Das habe ich heute wie im Tepto-Video beschrieben installiert und gesamte Anlage aus und wieder eingeschaltet.
Shelly Pro 3EM läuft auf gleichen Router (ohne Repeater) wie die Speicher.
Bei Last teilen sich die Speicher diese auf - zwar leider nur auf je 800 Watt pro Phase, nicht 1.200 Watt, wie im Video beworben, aber immerhin - das funktioniert mit annähernder Nulleinspeisung :D
Nur habe ich im Laufe des Tages festgestellt, dass trotz ein wenig Solarleistung (an jedem Speicher sind je 4 Panele angeschlossen) zuerst ein Speicher von ca. 50% auf ca. 17% leergesaugt und der andere auf 100% vollgeladen wurde. Heute Abend - ohne Solar - kehrt sich das Ganze um - obwohl im Haus selbst kaum Last anliegt, läd der volle Speicher nun den relativ leeren Speicher auf.
Das macht ja irgendwie überhaupt keinen Sinn .....
Bei beiden Speichern ist in der FoxESS APP jeweils der Arbeitsmodus "Eigenverbrauch" eingestellt.
Hat jemand eine Idee, wie man das gegenseitige Auf- und Entladen zwischen den Speichern verhindern kann ?
LG
KKWOB
Re: zwei FoxESS Avocado Pro 22 in einer Anlage laden und entladen sich gegenseitig
Ich habe bei anderen Speichersystemen gelesen, dass je Speicher ein Messgerät erforderlich ist, der Shelly bzw. der Smartmeter kann jeweils nur einen Speicher steuern. Also müsste man einen weiteren Smartmeter installieren. Vielleicht mal googeln, ob das bei FoxESS auch so ist.
