Signal für die Wärmepumpe.
Guten Tag,
Meine Wärmepumpe kann ein Signal empfangen damit sie weis das jetzt mehr Strom verbraucht werden kann. Aufheizen durch Heizstab um den überschüssigen Strom zu verbrauchen.
Ein kleines 2 adriges Kabel.
Meine Frage wäre jetzt wo bekomme ich das Signal her. Wo wird es beim Wechselrichter angeschlossen? Hat der Fox überhaupt die Möglichkeit dazu?
Wir haben den H3 Pro 20
Danke schon mal
Re: Signal für die Wärmepumpe.
I'm not aware the inverter has such an output signal to control devices, instead it relies on smart communication devices that can detect excess solar by metering and decide when to activate (such as EV chargers, water heaters)
A couple of thoughts, if you have a home assistant that will report what your solar generation is, what your house load is and whether there is any excess and you could use that to to close a contact when the threshold passes a usable value, and likewise open the contact when it falls below.
I don't know if you heat pump has the capability to add a metering device (just like an EV charger or water heater) in which case it would be able to detect excess generation and activate that way.
