Ich betreibe eine PV-Anlage mit einem Fox ESS H3 Pro 15, einem CHINT DTSU666 Smart Meter, einem SMARTFOX M sowie einem SMARTFOX Pro Heater.
Aufgrund der 60-%-Einspeiseregel darf meine Netzeinspeisung 9,45 kW nicht überschreiten.
Mir ist bekannt, dass ExportLimitPwr die maximale AC-Leistung des Wechselrichters begrenzt.
Mein Ziel ist folgendes:
Die Netzeinspeisung soll konstant auf maximal 9,45 kW begrenzt werden.
Erzeugt die PV-Anlage mehr Leistung (z. B. 13 oder 15 kW), soll der überschüssige Strom nicht durch den Wechselrichter abgeregelt, sondern vom SMARTFOX Pro Heater verbraucht werden.
Erst wenn der Pro Heater seine maximale Leistung erreicht oder kein weiterer Verbraucher vorhanden ist, soll der Wechselrichter seine Leistung reduzieren.
Aktuell ist es jedoch so, dass bei ExportLimitPwr = 9.420 W der Wechselrichter bereits seine gesamte AC-Leistung auf ca. 9,42 kW begrenzt.
Dadurch steht dem Pro Heater kein zusätzlicher PV-Überschuss mehr zur Verfügung.
Meine Frage lautet daher:
Unterstützt der Fox ESS H3 Pro 15 grundsätzlich eine dynamische Einspeisebegrenzung am Netzanschlusspunkt (Grid Export Limitation), sodass die Einspeisung auf 9,45 kW begrenzt wird, der Wechselrichter aber weiterhin die tatsächlich benötigte Leistung für lokale Verbraucher bereitstellt?
