Hallo Zusammen,
in der Anleitung habe ich dazu leider nichts gefunden, deshalb die Frage hier.
Ich habe mich versucht bei meinem Fox H3 WR über das Webfrontend anzumelden, und ca 5 mal das Passwort falsch eingegeben. Es kam immer die Meldung "Password failed". Nach Rücksprache mit der Installationsfirma hatte ich dann das richtige Password, bekomme aber jetzt immer die Fehlermeldung "Network error try reconnection". Das Netzwerk scheint allerdings zu funktionieren, da ich sowohl in der App alle Werte habe und eklen Fehler, als auch immer ohne Problem auf die Web-Loginmaske zugreifen kann.
Kennt jemand von Euch das Fehelerbild und evtl auch eine Lösung dazu?
Viele Dank.
Gruß
Martin
do you have a vpn that needs to be turned off?
No, LAn Connection, ping is ok, webmask appears, if i putin the password an click login, the error message appears
