Avocado 22 Pro M - EPS-Steckdose - Einspeisung - Wer hat Erfahrungen?
Posted: Sat Aug 01, 2026 1:29 am
by Kevin92
Beim Avocado 22 Pro Master und beim Avocado 22 Pro AC soll es angeblich möglich sein, über die EPS-Steckdose nicht nur Leistung zu entnehmen, sondern auch von extern einzuspeisen. Mir ist das noch nicht gelungen.
Hat hier Jemand damit Erfahrungen sammeln können? Was muss in der App eingestellt werden? Muss die EPS-Funktion aktiviert sein? Kann die Kiste gleichzeitig über Schuko Leistung an das Hausnetz ausgeben und über EPS aufnehmen?
Eigentlich soll mit dieser Funktion ein externer Mikro-Wechselrichter (mit weiteren Solarmodulen) gekoppelt werden können.
Beim Avocado 22 Pro AC fehlen die Solartracker-Eingänge des Avocado 22 Pro M. Er ist nur AC-, also netzgekoppelt zu betreiben. Nach meiner Beobachtung wird diese Variante in Deutschland nicht angeboten, obwohl das die ideale Ergänzung für bereits vorhandene Balkon-Kraftwerke wäre.
Re: Avocado 22 Pro M - EPS-Steckdose - Einspeisung - Wer hat Erfahrungen?
Posted: Wed Aug 05, 2026 7:00 am
by FrankReiss
Hallo,
habe gestern meinen "alten" HMS-1600-4T an die Notstromdose gehängt.
Heute morgen wurde beim Wechselrichter angezeigt, dass keine Stromversorgung vorhanden war.
Da ich neben meinem Enduser-Account noch einen Installateur-Account angelegt habe, konnte ich dort unter:
Schnelle Einstellungen --> Erweiterte Einstellungen --> BasicParameters2 --> EpsOutput
EpsMode aktivieren
Danach lief auch der angeschlossene Wechselrichter an und speist Strom ein.
Grüße
Posted: Thu Aug 20, 2026 9:39 pm
by Kevin92
Das leuchtet ein. Ein Mikro-Wechselrichter (mit Schukostecker) kann und darf nicht im Inselbetrieb laufen. Nur, wenn bereits Spannung anliegt, darf er Leistung ausgeben. Dazu muss die EPS-Funktion aktiviert sein, sonst ist die Steckdose am Avocado stromlos. Das ist aber eine Restriktion der externen Stromquelle, nicht vom Avocado selbst.
In der Fox ESS-App V 2.2.21 finde ich tatsächlich nichts, um die EPS-Funktion zu aktivieren. Das muss auch gar nicht sein, denn das geht viel einfacher mit dem Einschaltknopf am Gerät! Einfach zwei (oder mehr) Sekunden gedrückt halten und loslassen. Schon meldet das Display: EPS enable!, bzw. EPS disable!
Das ist auch bitter nötig, denn im Fall des Stromausfalls dürfte die Cloud-Verbindung ebenso ausfallen.
Ich will jedoch in einem solchen Fall den Avocado-Speicher mittels 230 V AC vom externem Stromerzeuger, zum Beispiel benzinbetrieben, aufladen können. Das geht nicht über die EPS-Steckdose, die nimmt keine Leistung auf. Bei einem Mikro-Wechselrichter, der ja speziell für Netzeinspeisung ausgelegt ist, sieht das anders aus. Er erhöht die Spannung so weit, dass Strom fließt, was mich freilich nichts nützt.
AC-Aufladung funktioniert nur über den Stecker! Dazu muss in der App im Modus-Terminierer Erzwungene Aufladung eingestellt werden - ohne Cloud-Verbindung unmöglich! Mit wie viel Leistung aufgeladen wird, lässt sich ebenfalls nur in der App einstellen.
Einfach alles nur ärgerlich!
Posted: Thu Aug 20, 2026 9:40 pm
by Kevin92
Posted: Mon Nov 02, 2026 5:53 pm
by Speichermann
Hallo,
Ich betreibe nebenbei eine alte Hoymiles auf einem anderen Stromkreis als die Avocado.
Wenn die Hoymiles mehr Leistung bringt als das Wohnobjekt verbraucht, geht automatisch die Mehrleisung in die Avocado.
Ich habe nichts geändert und die Notstromsteckdose ist nicht belegt / ausgeschaltet.
Ob das mit den Shelly EM3 zusammenhängt, kann ich nicht sagen
