Best polystring setup for H3-Pro-15.0
Posted: Sun Nov 09, 2025 7:20 am
by tmuellerleile
on my roof there are two options I can think off possible for setting up a polystring on one MPPT (PV1+PV2).
1. use 7+7, same orientation -65° (ESE) but different angle of the roof 15° and 38°
or
2. use 4+4, different orientation -65° (ESE) and orientation 115° (WNW), but same angle of the roof 15°
Which options should I best take? If both are "working" as polystring at same MPPT, I would prefer the 7+7 as to get more power with the higher amount of panels. Even this might be less efficient.
What do you think?
BR
Thomas
möglicher Polystring Setup für H3-Pro-15.0
Posted: Sun Nov 09, 2025 7:22 pm
by tmuellerleile
deutsche Version
Hallo,auf meinem Dach gibt es zwei denkbare Optionen für die Einrichtung eines Polystrings mit einem MPPT (PV1+PV2).
1. Verwendung von 7+7, gleiche Ausrichtung -65° (ESE) aber unterschiedliche Winkel der Dachfläche 15° und 38°
oder
2. 4+4, unterschiedliche Ausrichtung -65° (ESE) und Ausrichtung 115° (WNW), aber gleicher Winkel der Dachfläche 15°
Welche Option sollte ich am besten wählen? Wenn beide als Polystring bei gleichem MPPT "funktionieren", würde ich 7+7 bevorzugen, da ich mit der größeren Anzahl von Modulen mehr Strom erhalte. Aber auch das könnte weniger effizient sein.
Was meint ihr dazu?
BRThomas
