Rack per Batterie MIRA HV25
Posted: Fri Mar 03, 2023 7:13 am
by f_pignatelli
Mi hanno da poco montato l'impianto fotovoltaico e vorrei proteggere le batterie con un rack, per evitare problemi. Sapete se c'รจ un modello dedicato?
Re: Rack per Batterie MIRA HV25
Posted: Fri Mar 03, 2023 10:42 am
by calum
"I have recently installed the photovoltaic system and I would like to protect the batteries with a rack, to avoid problems. Do you know if there is a dedicated model?"
I assume it works the same as the HV2600 batteries (since they look the same), where each module has a bracket to join it to the next one.
Google Translate:
"Presumo che funzioni allo stesso modo delle batterie HV2600 (dato che sembrano uguali), dove ogni modulo ha una staffa per unirlo a quello successivo."
