Hallo Leute,
ich hoffe ich kann das hier richtig darstellen... Seit ein paar Tagen habe ich jetzt meine PV, soweit so gut erstmal.
Jetzt ist mir aber aufgefallen das wenn der Akku zu 100% gefüllt ist, das er mit der Solarleistung so weit runter geht
wie der momentane Verbrauch im Haus ist.
Zur Erklärung hier mal ein Bild:
Mache ich da einen Denkfehler oder müsste er den Überschuss einfach ins Netz einspeisen?
Gruß
knatter
Hey Knatter,
Das selbe hatte ich auch mit meinem Solakon One (ist auch ein foxess); in der Solakon App muss man die Option anwählen, sonst speist er 0 Watt in das öffentliche Netz ein. Ich habe auch ein (tepto) Avocado 22 (fast baugleich mit Solakon One) ; bei dem hatte ich dieses nicht-einspeisen nicht.... allerdings gibt's in foxcloud App auch keine waehloption dafür glaube ich....
Gruß heppi
PS: welche Modus benutzt du...kann sein das der Modus dieses Verhalten vorschreibt ...
Gruß heppi
Hallo,
ich habe es mit "Eigenverbrauch", aber auch mit "Einspeisepriorität" ausprobiert.
Kann es daran liegen das ich noch keinen Dynamischen Tarif habe? Sorry für die
Dummen Fragen, aber wie du siehst ich bin Anfänger auf dem Gebiet!
Gruß
knatter
Gruß
knatter
Hey Knatter, nee, mit einem fehlenden dynamischen Tarif hat das nichts zu tun...dein System macht anscheinend 0-einspeisung...leider habe ich in foxcloud 2.0 keine Option in irgendeiner der Menüs gefunden wo du das abschalten könntest.
Ich würde den foxess Hotline Deutschland Mal anrufen, die können dir bestimmt helfen.
Wurde jetzt von meinem Anlagenbauer freigeschaltet, kann jetzt Strom auch verkaufen!
Hallo Knatter,
ich habe dasselbe Problem wie du: Nulleinspeisung mit dem Avocado Pro 22. Sobald der Akku voll ist geht die Solarleistung auf Null zurück.
Nur die Einspeisung meinr Ü20 Anlage wird in der App angezeigt.
Du schreibst, der Anlagenbauer hat es freigeschaltet - was genau hat er gemacht?
Gruß Konrad.
Gruß Konrad.
Was er da gemacht hat kann ich dir leider nicht sagen! Habe eine Mail mit meinem Problem geschrieben und dann
ging es auf einmal mit dem Vermerk einer Mail das die Funktion aktiviert wurde....
Danke Knatter für die rasche Antwort.
Hast du Mail an deinen Elektriker geschickt?
Danke, hat sich erledigt.
Habe direkt bei Foxess angerufen (49 611 760 39110) und der Techniker hat es umgehend umgestellt.
Prima, das hat der Elektriker dann wohl auch bei mir so gemacht...
